Първоначално публикувано от rosboy23
Горна помпа на съединителя 156
"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Еми Сашо от Лисан в Понеделник ги гледа за течове и каза, че е наред. Днес казанчето беше леко омазнено и като му звъннах каза да погледна под двигателя и скоростната кутия и там съм направил няколко снимки на по горния пост ги има, че капе нещо червено. Но не разбрах какво точно се намира там и как ще се оправям ? A след като налях течност не е спаднала за 1 час изобщо.(след като помпих и съединител и спирачките, но те си държат)Last edited by rosboy23; d.m.y г., 23:04.
Първоначално публикувано от rosboy23 Покажи съобщениеЕми Сашо от Лисан в Понеделник ги гледа за течове и каза, че е наред. Днес казанчето беше леко омазнено и като му звъннах каза да погледна под двигателя и скоростната кутия и там съм направил няколко снимки на по горния пост ги има, че капе нещо червено. Но не разбрах какво точно се намира там и как ще се оправям ? A след като налях течност не е спаднала за 1 час изобщо.(след като помпих и съединител и спирачките, но те си държат)Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Първоначално публикувано от lachezar Покажи съобщениеИзвинявам се че малко странично от темата но имате ли идея защо като вали дъжд и педала на съединителя става като чисто нов. Тоест натиска се много лесно а като изсъхне пътя и става по-твърд, а лятото в задръстванията още по-зле."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
здравейте колегитъй като и аз имам проблем с съединителя реших да не правя нова тема а направо тук да пиша
Проблема ми е следния оня ден ми пропадна педала и едвам я прибрах
от долу при двигателя текна малко спирачна течност и беше
днеска се нервирах и отидох да гледам пак и почнах да помпам педала яко и се оправи смисъл качи си се до горе направих е сега няколко кръкчета обаче ми приблъзва в смисъл давам газ оборотите се качват а колата съвсем малко ускорява
и дефакто ме съмнява да не е отишал диска
благодаря предварително
Първоначално публикувано от DarkKnight Покажи съобщениеА това как се казва и колко струва, че моето замина и съм си побългарил малко съединителя?
---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
Първоначално публикувано от lachezar Покажи съобщениеИ при тях има разлика но много малка докато на съединителя е доста по осезаема. Течноста в казанчето ми е за смяна но пък тя няма нищо общо с мокрото време. Кака да си сменя течноста-по-точно как се обезвъзушава съединителя?"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
колеги имам едно питане ,смениха ми съединитела но сега трудно превключвам скоростите,майсторчето каза че след 2 дена това ще се оправи ама май не щеимам чувството че при натискане съединителя не отделя добре какво трябва да направя
156 2.4 JTD sportwagon 140hp 2000
Първоначално публикувано от rosboy23 Покажи съобщениеЕми Сашо от Лисан в Понеделник ги гледа за течове и каза, че е наред. Днес казанчето беше леко омазнено и като му звъннах каза да погледна под двигателя и скоростната кутия и там съм направил няколко снимки на по горния пост ги има, че капе нещо червено. Но не разбрах какво точно се намира там и как ще се оправям ? A след като налях течност не е спаднала за 1 час изобщо.(след като помпих и съединител и спирачките, но те си държат)Last edited by AlfaMan; d.m.y г., 23:19.Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Какво по точно става?Прехърква ли при превключването?
По принцип след смяна може да зацепва малко по-рязко и неравномерно за известно време,но не трябва да имаш проблем с включването и превключването на предавките.Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
Първоначално публикувано от rosboy23 Покажи съобщениеА на мен днеска ми отказа съединителят на мойта 156ца 1.8 и ако някой може да помогне? А педала не потъва, а се връща. Скоро бях доливал спирачна течност, но беше изтекла, а Сашо от Лисан ми провери сисмата за течове и каза, че е наред.
Обаче днес нямаше течност, долях и пак нищо. Помпах,помпах и не ?
Питах Сашо, той каза че може да е лагер помпа или горна, или долна помпа.
Гледах вътре по педала няма течове,няма мазно, но под двигателя има някви червени капки? Това лагер помпа ли ще рече?Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
Първоначално публикувано от skyplex Покажи съобщениеЗдравейте един колега ми каза че от прожинката на педала идва целия проблем отидох в гаража гъзурих се малко почнах да опипвам педала но... падна следното нещо: http://store.picbg.net/pubpic/60/F7/...ffea0860f7.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/8E/22/...6a1b538e22.jpg
Първоначално публикувано от belov_88 Покажи съобщениездравейте колегитъй като и аз имам проблем с съединителя реших да не правя нова тема а направо тук да пиша
